Opadający wskaźnik temperatury
Ten temat jest zamknięty
  • masaccio
    • 3
    Pozdrowienia dla kierowcy i ewentulanych pasażerów srebnej czeszki WL... zaparkowanej w ...Zakroczymiu, dzisiaj akurat ok. 9 rano, ale to nie piewsza wizyta tego autka u mnie "na wsi" Przyznać się kto nawiedza moje regiony ???
  • Tomasteam
    • 19
    Hej,
    Przeszukałem archiwum i niestety nigdzie nie widziałem podobnego problemu.
    Ostatnio zauważyłem że coś nie tak dzieje się z temperaturą silnika (a przynajmniej ze wskaźnikiem).
    Silnik normalnie się nagrzewa, potem zaczynają się dziwne rzeczy - gdy stanę na światłach wskazówka opada do 1/4 tego co normalnie po rozgrzaniu silnika.
    Czy to jest normalne? Dopiero co silnik przeszedł pełen przegląd na 120.000km w ASO, więc tym bardziej jest to dla mnie dziwne.
    Proszę o pomoc.
    Pozdrowienia,
    Tomek
    • Piotrus
      • 524
      Coś słabo szukałeś - pada Ci czujnik temperatury
      Piotruś
      AGR(RIP) + ALH
      • hsurim
        • 788
        • Kia
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        Wygląda na usterke czujnika temperatury :wink:
        • Sigma_74
          a mi na termostat w samochodzie, zacznij od termostatu chyba jest tańszy niz czujnik i bedziesz wszystko wiedział. nic innego mi się nie nasuwa na mysl z tym co napisałeś.
            Ale termostat, jakby caly czas byl otwarty to by dlugo sie nagrzewal, ale potem trzymal juz temp, a jakby byl zamkniety ciagle to silnik moglby sie przegrzewac, ale duzo wskazuje wlasnie na to mimo wszystko, chodz uwazam ze przy padnietym silnik nie powinien wcale sie nagrzewac do tych 90 tylko ciagle miec 75-80'C
            • Sigma_74
              masz racje, ale ja jak miałem trachniety termostat to tak się zachowywała jak opisał TOMASTEAM, dlatego sugeruję sprawdzenie tego.
              • cox
                • 52
                no i sie pewnie nie nagrzewa bo wskaznik w octavi juz przy 75'C na silniku pokazuje 90'C na zegarku
                OCTAVIA `03 ASZ
                SLIJCIE DATKI SLIJCIE !!!
                • aciu
                  • 685
                  Tomasteam poczytaj może o to chodzi :?:
                  • DGW
                    • 2330
                    czujnik temperatury na 100% 8)
                    Mam to samo i tylko czasem wywala błąd :roll:
                    NFPNorth-West
                    WARSZTAT www.dsize.pl
                      A na VAG-u jakie pokazuje temperatury wody wzgledem tego co szafa :?:
                      • Piotrus
                        • 524
                        Zamieszczone przez Sigma_74
                        Ale chyba nie przy 20-25 stopniach temperatury zewnętrznej ??
                        Piotruś
                        AGR(RIP) + ALH
                          Piotrus, Zima jak stoisz na swiatlach to moze byc wszystko nowe i w momencie gdy masz wlaczone ogrzewanie silnik bedzie sie ochladzal.
                          No chyba ze ktos ma zalozone Webasto :twisted:
                          • daneczek76
                            • 3642
                            Miałem tak samo i tobył termostat ja miałem to w silniku 1.6 AEE ale co przypadek to inny problem. Umnie dokładnie termostat sie nie domykał była mała szparka a za drugim razem jak się otwar to kruciec w środku peknoł i juz się nie zamknoł. PZDR
                            • Piotrus
                              • 524
                              Coś o tym wiem :wink:
                              Co do mojej wypowiedzi - uważam że przy obecnie panujących temperaturach w pełni otwarty termostat nie spowoduje wychłodzenia silnika podczas jazdy miejskiej i stania na światłach, co innego zimą :wink:
                              Piotruś
                              AGR(RIP) + ALH
                              • ZYBI68
                                • 697
                                Macie racje moze byc termostat lub czujnik w moim przypadku byl to czujnik rada czujnik zmieniaj na zimnym silniku nie opalisz rak a i wymiana jest bardzo prosta nie powinna zajac wiecej niz 5 min
                                • maciek1
                                  • 155
                                  Mam takie same objawy (skacze wskazanie temp. szafy).
                                  Ile orientacyjnie moze kosztowac taki czujnik ?
                                  Jaki ewentualnie kupic (oryg. czy zamiennik)?
                                  Mozna go wymienic na zasadzie wyjacia starego i wsadzenia nowego czy wymaga to duzo rozkrecania i grzebania ?
                                  Maciek
                                  Octavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
                                  • Sigma_74
                                    25 zł oryginał na allegro, ja wymieniałem.
                                    • -Piotr-
                                      • 1018
                                      Pod warunkiem, że pasuję ;
                                      http://www.allegro.pl/item144573326_..._skoda_vw.html
                                      Stary wykręcasz, montujesz nowy, podpinasz kable i po problemie.
                                        Sigma_74, Jest czarny oraz zielony i ten zielony jest chyba drozszy. Ja taki wlozylem i juz nie ma zadnych bledow, bo tak to caly czas byl blad tego czujnika :|
                                        • Sigma_74
                                          ja mam zielony, miałem czarny,założyłem i problem z głowy.
                                            • 3778
                                            wymieniłem w październiku z fabrycznego czarnego czujnika temp. cieczy na oryginalny zielony, działa bez problemów.
                                            • Sigma_74
                                              Zamieszczone przez endryu
                                              własnie tez miałem czarny, i mialem błedy w kompie, inaczej działało to spokojnie, za oryginał ze znaczkami VW i AUDI dałem 25 zł z przesyłka.
                                              • EŁ
                                                • 1168
                                                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                                • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                                a ja bym to poobserwował...miałem podobnie przez 2-3 dni że wskazówka szalała...góra...za chwile dół....i tak sobie żyła własnym życiem :lol: ...nie miałem akurat czasu podjechac do warsztatu i nagle wszystko wróciło do normy i jest tak od roku...a na kompie zadnych błędów nie ma i nie było..... :P
                                                • maciek1
                                                  • 155
                                                  Ja to wlasnie obserwuje od jakiegos czasu.
                                                  Do pracy jezdze autostrada 40 km. I po tych 40 km jak silnik sie rozgrzeje, to juz trzyma temp. (wskaznik w pozycji na srodku), nawet jak jade jakis czas pozniej w korkach.
                                                  Najgozej jest jak wbijam sie na zimnym silniku odrazu w korki. Wtedy bardzo dlugo sie nagrzewa a jak sie nawet nagrzeje, to tak jak by nie mogl utrzymac tej temp. (opada o jakies 30 % wzgledem polozenia srodkowego a pozniej jak sie troche depnie to wraca...itd.).
                                                  Wydaje mi sie ze temp. silnika powinna byc utrzymywana optymalna niezaleznie od warukow jazdy ...
